Darklords wehrhafte Frauen
Moderatoren: KlickyWelt-Team, Butch, Askin, Junker Jörg, KlickyWelt-Team, KlickyWelt-Team, Butch, Askin, Junker Jörg, KlickyWelt-Team
Playmo-Opernhaus-Intendantin
Re: Darklords wehrhafte Frauen
Beitrag von Daniela » Mittwoch 5. April 2017, 09:13
Ich würde es auch lassen. Hemd unter Lederwams passt immer!
Und die Farbkombi ist traumhaft! :hop
Beitrag von Darklord » Mittwoch 5. April 2017, 11:01
Ich nutze mal einen Teil meiner Pause, um hier zu antworten.
@ Mara, Ischade, hohajo und Daniela: Vielen lieben Dank für euer Lob und eure Einschätzung zu dem weißen Kragen! :dank :dank :dank Ich bin immer noch hin und her gerissen. :nixweiss
@ all:
Nun folgt ein ziemlicher Customizing-Schnellschuss. Die Kriegerin lässt sich bedingt durch die Rüstung kaum verändern. Bei der Zivilversion habe ich ziemlich viel mit verschiedenen Oberkörpern rumprobiert, bin aber immer wieder bei dem schlichten Oberkörper gelandet. Ich hatte eigentlich an einen roten Oberkörper gedacht, bei dem am Hals noch ein Ausschnitt aufgedruckt ist, aber das sah mit dem Halstuch bei allen gängigen Oberkörpern irgendwie Panne aus! :wirr
Wenn ihr dazu irgendwelche Ideen habt, bitte immer her damit! :kavalier :dank :kavalier
Sodele, nun muss ich wieder für meine Abiturientinnen und Abiturienten den "Darklord of Math" machen. :pfeif
Beitrag von schirmchen » Mittwoch 5. April 2017, 11:24
tolle Figurenpaare.
Beim wegzuradierenden Kragen: Was soll da dann hin? Ein Hautton? Oder das Blau des Kleides nach oben verlängern? Finde ich beides nicht so toll, von daher würde ich alles so lassen wie es ist.
Den roten Oberkörper der Kriegerin finde ich klasse. Eventuell noch ein paar silberne Punkte als Knöpfe aufmalen, aber größere Veränderungen würde ich nicht tätigen.
Nach dann viel Spaß bei Differential und Integral, quäl die Schüler nicht zu sehr mit Numerik und Stochastik....
Beitrag von Darklord » Mittwoch 5. April 2017, 18:06
Ich präzisiere meine Überlegungen zum Wegradieren mal durch ein Bild:
Unter dem Rüstungsteil schaut der weiße Kragen etwas hervor (und auf dem Bildausschnitt erkennt man sogar, dass noch etwas Haut zu sehen ist). Wenn ich Radieren würde, wäre natürlich nur noch das dunkle Blau des Oberkörpers zu sehen. Die schicke hellblaue Schnürung soll auf jeden Fall erhalten bleiben.
@ Schirmchen: Danke für Dein Lob! :dank :dank An der Zivilversion der Amazone auf dem ersten Bild möchte ich gar nichts verändern. Es geht um die Kriegerinnen-Version (wie oben beschrieben). Aufmalen von Knöpfen o.Ä. kommt bei mir absolut nicht in Frage! Da würde ich mehr verschlimmbessern als ich verbessern würde. Ich bewundere Customizer, denen es gelingt Teile so zu lackieren, dass man denkt es sei Original-Playmobil. Davon bin ich aber so weit entfernt, dass ich es erst gar nicht versuche. Bei meinen Amazonen habe ich - soweit ich das erinnere - nur ein einziges Mal zu Farbe gegriffen: Das war bei einer Pferdeschabracke, bei der das Wappen etwas anders aussah.
Liebe Grüße,
Beitrag von Darklord » Mittwoch 5. April 2017, 18:29
Hier kommt nun eine Kriegerin samt Zivilversion, welche ich auch schon etwas länger in der Pipeline hatte. Beim Fertigstellen sind dann auch gleich noch zwei Varianten "abgefallen", die ich später zeigen werde.
Bei dieser Figur ist das Pferd eine "Notlösung". Eigentlich möchte ich da ein Pferd mit Schabracke haben. In dem dunklen Blauton gibt es aber nur eine einzige, die ich dann massiv verändern müsste. Irgendwie sollte ja auf der Schabracke das Wappen wiederholt werden. Dazu müsste ich dann zwei der Wappenschilde opfern, von hinten ganz dünn schleifen und aufkleben. :gruebel Was mein ihr dazu?
Eine gelbe Schabracke könnte man zwar auch nehmen, aber die ist für eine andere Figur reserviert. :pfeif
Beste Grüße,
Beitrag von Schoko-Queen » Mittwoch 5. April 2017, 21:16
Diese drei letzten Amazonen gefallen mir sehr gut. :great
Die beiden Letzteren sind perfekt. Da würde ich nichts mehr ändern.
Bei der Letzten: keine Schabracke. Da die Kriegerin soviel "Silber" an sich hat, passt die Pferde-Rüstung super.
Bei der ersten Blau-Weißen: den Miederausschnitt würde ich wegradieren. Der sieht nicht gut aus.
(Schnürung sollte bleiben.)
Dein Unbehagen gab Dir den richtigen Rat. Weg damit!
LG Schoko-Queen :smile
Beitrag von Darklord » Freitag 7. April 2017, 11:25
@ Schoko-Queen: Vielen Dank für Dein Lob :dank :dank und noch größeren Dank für Deine Einschätzungen! :kavalier :dank :dank
@ all:
Heute kommen mal die anderen Varianten, welche bei der Erstellung der letzten Amazone mit abgefallen sind. Normalerweise habe ich bisher zu jedem Wappen nur eine Amazone gebastelt. Mittlerweile gibt es aber so viele zusätzliche Kleinteile, dass ich das durchaus ändern kann.
Zunächst einmal eine weitere Lilien-Kriegerin samt Zivilversion:
Für diese Figur habe ich eine gelbe Schabracke im Kopf - allerdings tritt da das gleiche Problem mit der Wiederholung des Wappens auf der Schabracke auf, wie das bei der vorherigen Kriegerin der Fall war. Bevor ich da allerdings großen Aufwand betreibe, möchte ich erst einmal schauen, wie euch die Figur gefällt. Mich stört auch ein wenig, dass sie den exakt gleichen Helm wie die erste Version trägt. :gruebel Andererseits finde ich den "Nachbau" der Wappen-Lilie mit den Federn total schön. :gruebel Allerdings gibt es keinen anderen Helm mit drei Löchern für die Federn. Was meint ihr?
Und nun eine Kriegerin, die ebenfalls eine Lilien-Kriegerin hätte sein können. Als sie fertig war, fand ich sie dann aber doch passender für das auf den Bildern gezeigte Wappen:
Bei dieser Figur werde ich die gelbe Schabracke des Adventskalender-Ritters etwas radieren, damit sie nicht genauso aussieht, wie die Schabracke ihrer Schwester: http://www.klickywelt.de/download/file. ... &mode=view
Außerdem haben wir hier wieder den gleichen Helm. :wirr Da suche ich auch noch nach einer schickeren Alternative. :gruebel
Wie ihr sicher gesehen habt, kommen wir jetzt wieder in den Bereich der noch nicht ganz fertigen Customs! Bei diesen wäre ich sehr dankbar für eure Ideen, Verbesserungsvorschläge, Einschätzungen, ... ! Bitte immer her damit!
Wahrscheinlich ist es genau diese Situation, die ich zum kreativ sein brauche! :gruebel Ich habe nur begrenzte Zeit zum Basteln, möchte aber andererseits hier was zeigen. Durch eure Kommentare schmore ich nicht im eigenen Saft, sondern werde zu immer neuen Versuchen angespornt. :knicks :kavalier
Beitrag von Seamarshall_Rotrock » Samstag 8. April 2017, 01:00
ich finde die rot-gelb Dame sehr gelungen :great
mit besten Grüßen
Colonel X
aus dem geheimnisvollen Schottland
Moriana
Beitrag von Moriana » Samstag 8. April 2017, 01:42
Ich bin für jede streibare Genossin dankbar
doch neben der kreativenten Steckarbeit wüssste ich schon gerne etwas mehr über ritterlichen Damen.
Beitrag von Thraker » Samstag 8. April 2017, 02:20
Deine Kreationen kann man fast nicht mehr verbessern. Wenn ich mich recht erinnere, graut dir vor "anmalen". So gesehen sind die Ressourcen ja begrenzt. Beeindruckend was du dennoch immer wieder zusammensteckst.
Beitrag von Darklord » Samstag 8. April 2017, 13:33
@ Silberklicky_aka_Rotrock: Danke für Dein Lob! :dank :dank
@ Moriana: Auch Dir Danke fürs Lob! :dank :dank Hintergrundgeschichten entstehen bei mir meist erst später. :pfeif Sie kosten mich auch immer relativ viel Zeit (die ich im Moment nicht habe). Eine kleine Hintergrundgeschichte folgt unten aber doch, weil sie schon recht lange reift. :bang1
@ Thraker: Auch über Dein Lob freue ich mich sehr! :dank :dank Mit der Farbe liegst Du richtig! Wenn Du den Thread mal genauer verfolgst, wirst Du sehen, dass bei einigen Figuren doch noch Verbesserungen möglich waren. :bang1 Nicht wenige davon wurden von Beiträgen meiner Leser*innen inspiriert. Mir persönlich geht das beim Ansehen von Customs sehr oft so: Mir gefällt die Figur oder die Idee, aber einige Details würde ich anders machen. An genau solchen Detailverbesserungen bin ich interessiert. :kavalier
@ all:
Endlich ist es soweit! :hop Ich bin mit der besten Freundin der Elben-Prinzessin Playmolas so weit vorangekommen, dass sie die Präsentation lohnt! Darf ich vorstellen: Geobri, Tochter von Hobrandi, Tochter von Hansbecki. Sie ist meine erste Zwergen-Kriegerin.
Es ist ja eine alte Streitfrage unter den Fantasy-Fans, ob Zwergenfrauen Bärte haben. Da ich Vollbärte an Frauen-Figuren irgendwie albern finde, habe ich mich für einen Backenbart entschieden. Die Frisur mit dem Seitenzopf könnte ich natürlich leicht austauschen, aber so gefällt sie zumindest meiner Familie und mir am besten. :bang1
Ich bin gespannt auf eure Meinungen!
Moriana
Beitrag von Moriana » Samstag 8. April 2017, 14:01
Ein Backenbart gefällt mir auch besser als ein Vollbart.
Geobri ist dir gut gelungen. :bang1
Beitrag von Thraker » Samstag 8. April 2017, 14:15
Hi Darklord
auch bei der Zwergin muss ich dich zwecks Detailvorschläge enttäuschen. Ich finde sie perfekt.
Der Backenbart ist dezent, könnte sogar als Teil der Frisur durchgehen. Wer weiß, was die für einen Frisör da haben. :wink
Zwerginnen und Bärte sind ein ewiges Thema. Ich sag mal so - der Haarwuchs ist das Produkt der Fantasie der Genreschreiber. Wenn Zwerginnen in deiner Welt keine Gesichtsbehaarung haben, dann ist es halt so.
Mara
Beitrag von Mara » Samstag 8. April 2017, 18:08
Vollbart hätte mir gar nicht gefallen.
Der dezente Backenbart stört hingegen überhaupt nicht.
Die ist toll :great
Beitrag von Schoko-Queen » Samstag 8. April 2017, 22:42
Geobri gefällt mir auch. :great
(Meine Zwerginnen haben keine Bärte.)
Kann man die Schuhe direkt in den kurzen Rock stecken?
Oder ist das geklebt?
