Stecksystem Rundturm in doppelwandige Stadtmauer einbauen
Frankfurt 25
Re: Stecksystem Rundturm in doppelwandige Stadtmauer einbauen
Die doppelte Stadtmauer ist sehr schön geworden.
Vor allem mit den rundtürmen macht sie einen großen Eindruck.
Dazu noch ein paar massive Stadttore mit Türmen.
Sehr schön anzuschauen.
hauden_lukas
Das verstehe ich jetzt nicht. Du kannst doch den Boden umdrehen. Habe jetzt kein richtig passendes Bild, aber hier kann man glaube ich gut erkennen, dass es problemlos ohne sägen geht. Einfach rechts (im Bild siehst du die Ausspaarung für den Boden, du musst dir nur vorstellen, dass kein Haus angrenzt, sondern die Mauer weitergeht) und links den besagten Boden einbauen.schirmchen hat geschrieben: Mo Aug 21, 2023 21:17Hallo Domi,Onkel_Di hat geschrieben: Mo Aug 21, 2023 21:13 Interessante vorgehensweise und die dicken Mauern schauen auf jeden Fall besser aus![]()
Du hättest auch diese Böden kürzen bzw. kürzer nachbauen können, dann wäre die Turmbasis durchgänig.![]()
Horido Domi
ja, an den Boden habe ich auch gedacht, aber es gibt den meines Wissens nur mit der Viertel-Auskerbung auf einer Seite, es müsste den dann auch noch spiegelverkehrt geben, um einen ausgekerbten Halbkreis hin zu bekommen.
Gruß,
HDL
- Nachtwächter der Eresburg
Hi, HDL,hauden_lukas hat geschrieben: Di Nov 11, 2025 16:51Das verstehe ich jetzt nicht. Du kannst doch den Boden umdrehen. Habe jetzt kein richtig passendes Bild, aber hier kann man glaube ich gut erkennen, dass es problemlos ohne sägen geht. Einfach rechts (im Bild siehst du die Ausspaarung für den Boden, du musst dir nur vorstellen, dass kein Haus angrenzt, sondern die Mauer weitergeht) und links den besagten Boden einbauen.schirmchen hat geschrieben: Mo Aug 21, 2023 21:17Hallo Domi,Onkel_Di hat geschrieben: Mo Aug 21, 2023 21:13 Interessante vorgehensweise und die dicken Mauern schauen auf jeden Fall besser aus![]()
Horido Domi
Gruß,
HDL
Irgendwie habe ich eventuell ein Brett vorm Kopf, aber wenn man den Boden umdreht, dass er rechts passt, dann hat man doch die Unterseite oben und die Verbinder, mit denen der Boden eingehangen wird, stehen nach oben. Oder?
hauden_lukas
Unter- und Oberseite sind doch gleich (gleiches Muster). Zudem sind die Verbinder anders als bei den Fachwerkhausböden - sie sind von beiden Seiten verwendbar.schirmchen hat geschrieben: Do Nov 13, 2025 19:37 Hi, HDL,
Schau dir den Boden nochmal an. Ansonsten gehe ich noch mal in meine Kisten und baue dir eine neue Vorlage.
Gruß,
HDL
Hannibal
- MISB - Fanatiker
Wie Stefan (Hauden_Lukas) schon geschrieben hat, diese Bodenplatte ist so gefertigt das sie in beide Richtungen gedreht/verwendet werden kann. Es gibt bei dieser Platte nicht diese kleinen, überhängenden Nasen wie bei den "normalen" Bodenplatten.
Schaut euch auf dem Bild die Platte nochmal an, die nicht sichtbare Unterseite ist genausogefertigt wie der obere sichtbare Teil.
Besten Gruß
Markus
Besten Gruß
Markus
Darf ich mal aushelfen? Boden einfach umdrehen, beidseitig verwendbarhauden_lukas hat geschrieben: Do Nov 13, 2025 19:47Unter- und Oberseite sind doch gleich (gleiches Muster). Zudem sind die Verbinder anders als bei den Fachwerkhausböden - sie sind von beiden Seiten verwendbar.schirmchen hat geschrieben: Do Nov 13, 2025 19:37 Hi, HDL,
Gruß,
HDL
hauden_lukas
Gertrud hat geschrieben: Do Nov 13, 2025 21:32
Wow, das war mir nicht bewusst. Habe ich wieder was gelernt.
Danke für den Tipp.
Danke für den Tipp.
Man muss allerdings auch dazu sagen das es diese eine spezielle Bodenplatte in der gesamten Playmobilhistorie auch nur in einem einzigen Set gab. Da ist ein wenig Unwissenheit bezüglich der Details nun wahrlich keine Schande.
Dementsprechend teuer und selten zu bekommen sind deshalb heutzutage auch unbeschädigte Exemplare dieser Bodenplatte...
LG Claas
LG Claas
Ein Fisch sie zu knechten...
hauden_lukas
Das hat auch niemand behauptet.Fischkopp Claas hat geschrieben: Fr Nov 14, 2025 3:24 Da ist ein wenig Unwissenheit bezüglich der Details nun wahrlich keine Schande.
Aber erst jetzt dämmert es mir, dass Schirmchen in der Tat vielleicht tatsächlich keine einzige dieser Platten hat. Ich war davon ausgegangen, dass er nur - wie wohl jeder von uns mal - nicht an die einfache Lösung gedacht hat.
Ich sehe auf seinen Bildern Zootreppen, Steckgalgen, Schmiedeofen etc., da kommt man nicht drauf, dass diese Bodenplatte trotz des immensen Steckvorrats nicht vorhanden ist.
Bei mir liegen bestimmt noch 20 ungenutzt herum. Wenn das Porto aus USA nicht so teuer wäre, würde ich Schirmchen 2 zusenden.
Gruß,
HDL
Hallo,hauden_lukas hat geschrieben: Fr Nov 14, 2025 5:33Das hat auch niemand behauptet.Fischkopp Claas hat geschrieben: Fr Nov 14, 2025 3:24 Da ist ein wenig Unwissenheit bezüglich der Details nun wahrlich keine Schande.
Gruß,
HDL
doch, ich habe auch so 8 bis 10 Stück von den Platten. Bin nur nicht auf die Idee gekommen die zu verwenden, da ich eben der Meinung war, dass das nur von einer Seite klappt. Aber auch nach 15 Jahren bauen mit dem Stecksystem lernt man, dank der Mithilfe der Forumsmitglieder, noch immer dazu.
Eines der Dinge, die ich an der Klickywelt so gut finde.
hauden_lukas
Ich meinte das mit der Unwissenheit gar nicht negativ sondern einfach nur das die meisten Playmobilinteressierten garantiert die Bodenplatte und/ oder das Burgset aus dem sie stammt von Bildern her kennen aber nur die wenigsten von ihnen wissen das es sich um eine Wendeplatte handelt.hauden_lukas hat geschrieben: Fr Nov 14, 2025 5:33Das hat auch niemand behauptet.Fischkopp Claas hat geschrieben: Fr Nov 14, 2025 3:24 Da ist ein wenig Unwissenheit bezüglich der Details nun wahrlich keine Schande.
Gruß,
HDL
LG Claas
