Reaktivierung meiner Playmobilbahn
DSV
Re: Reaktivierung meiner Playmobilbahn
Moin Jörg,
offenbar hat man dazwischen auch mal die Ausrichtung der Platinen gedreht, weil meine beiden 1A Regler haben den Stromeingang links vom Regelknopf und den Abgang zum Gleis rechts, die erste Zeichnung zeigt es noch umgekehrt.
Aber jene zweite Version finde noch interessanter. Die muss ja exclusiv nur für Playmobil gewesen sein, weil die wirkt ja so, das die Anschlüsse fest verdrahtet und nicht klemmbar sind.
Theoretisch wenn mich meine Erinnerung aus Kindheitstagen nicht völlig trügt, müsste jene zweite Version aber mit allen drei Playmobiltrafos kompatibel gewesen sein, theoretisch sogar am ganz kleinen Playmobil-Trafo, ich meine mich bezüglich der Einspeisegarnitur die ja auch den Festbreitenstecker hatte an eine Zeichnung zu erinnern, das man 2mm Mini-Bananenstecker auf die Metallstifte schrauben sollte, und damit in dessen Löcher gehen sollte. Wobei bei uns zuhause wars anders, wir hatten die Bananenstecker direkt auf der Leitung zumindest bei der Einspeisegarnitur für den kleinen Trafo. Ob das meine Mutter abgezwickt hatte, oder es das vor dem Festbreitenstecker so zu kaufen gab, keine Ahnung. Das mit Bananenstecker auf dem Festbreitenstecker hatte ich immer mal testen wollen (vor allem, ob da überhaupt der Abstand passt), letztlich aber doch nie getan...
Gruß Daniel
Gruß Daniel
DSV
Nachtrag zu
Gruß Daniel
Ich denke, auch das ist dem fehlenden Eingangsgleichrichter geschuldet, Wechselstromausgang ging nicht, und einen Ausgang Gleichstrom mit Fixspannung boten die Playmobil Regler nicht. Also blieb nur die Möglichkeit die maximale Gleisspannung runter regelbar zu machen.Interessant finde ich, daß Playmobil für beide Gartenregler offenbar vorgesehen hatte, sie an einen "normalen" Playmobil Regeltrafo anzuschließen (den man dann ganz aufdrehte, um den vollen Fahrstrom über den Gartenregler zu regeln). Zumindest lese ich das aus diesen beiden Anleitungsbildern raus, die ich im Netz finden konnte:
Gruß Daniel
Der Hauptgrund dafür ist schlicht und einfach, daß es nicht zulässig ist, Geräte mit 220 V einfach so im Garten zu betreiben: sie sind nicht ausreichend gegen das Eindringen von Feuchtigkeit geschützt; somit besteht grundsätzlich die Gefahr eines Stromschlags. (Gartengeräte mit 220 V-Anschluß sind da von der Bauart her für den Betrieb im Garten ausgelegt; entsprechende Verlängerungskabel müssen aber ausdrücklich für den Betrieb im Freien ausgelegt und zugelassen sein.)
Der Sinn der Regler ist es, den Trafo im Trockenen aufzustellen und lediglich eine Leitung mit max. 20 V ins Freie zu führen.
DSV
Hallo allseits,
viel Neugkeiten kann ich noch nicht verknünden, außer das ich jetzt die Verkabelung erstmal unter die Wiese verlegt habe, die Inbetriebnahme für Fahrbetrieb für dieses Jahr steht noch aus, ich werde definitiv auf die 5A Regler gehen (immer dann, wenn einer zu günstig in Ebay zum Sofortkauf ist, schlage ich zu), und wenn es Zeit und Finanzen zulassen entsteht einerseit noch ein Schuppengleis, und ggf vorne ein Anschluss über meinen ebenfalls momentan nur geplanten Bachlauf.
Als einziges Bild kann ich momentan den Beginn der Arbeiten zeigen, wo ich die Gräben für die Rohre gebuddelt habe:
^ Unten ganz links sieht man die Plastikrohre, in denen ich die Kabel gestopft habe
Gruß Daniel
Gruß Daniel
DSV
Hallo allseits,
so langsam nimmt der Garten wieder Fahrt aus, die Gleise sind freigelegt, ein erstes Einfahren haben die LGB-Loks besorgt, immerhin ein (!) Schienenstück mehr liegt jetzt im Garten (ich muss Nachschub an Gleisen besorgen), davor muss aber mal "schnell" der neue Gartenteich mit den passenden Kaskaden des Bachlaufes gebaut werden, und mit dem Wasserprojekt kam mir auch eine (vielleicht) blöde Idee, die mir aber irgendwie total gefallen würde. Ich denke, ihr alle kennt den Western-Wasserturm.
Da mein Bachbecken den Gleisen recht nahe kommt, dachte ich, den zwischen Becken und Gleis aufzustellen, vermeintlich, das die Dampfloks Wasser fassen können. Aber, ich will den Ausleger so drehen, das er statt gen Gleis gen Teich zeigt. Warum? Weil ich gerne von der Punpe, die den Bachlauf betreiben wird einen Abzweig in den Tank legen möchte, sprich der Wasserturm soll als Wasserspeier über den Ausleger permanent Wasser in den Teich spotzen...
Keine Ahnung, ob das funktiniert, oder so umbaubar ist, aber ich hätte große Lust auf dieses "Wasserspiel". Hat jemand von Euch schon sowas gemacht?Wie schätzt ihr die Chancen, das das funktionieren könnte?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Soweit ich weiß, kann der Wasserturm richtig Wasser laufen lassen. Da war, mein ich, zumindest in der ersten Version ein Stück Schlauch mit dabei, um den Ausleger an den Tank anzuschließen. Ansonsten läßt sich das sicher auch nachrüsten. Von daher tät ich sagen: Das müßte gehen.
Das ist richtig. Alle mir bekannten Versionen des Westernlok Wasserturms hatten ein Stück durchsichtigen Gummischlauch für das Auslegerrohr dabei und können mit echtem Wasser befüllt werden. Ob sich das ganze allerdings für Dauerbetrieb mit einer Pumpe eignet ist mir nicht bekannt. Der Wassertank aus Kunststoff ist jedenfalls definitiv nicht frostsicher und muss vermutlich auch regelmäßig gereinigt werden damit sich kein Grünzeug bildet.
LG Claas
LG Claas
Ein Fisch sie zu knechten...
DSV
also hab mir den Turm geholt (das erste "neue" Playmobil seit Jahren, abgesehen von der BVG/ VAG givaway-Männchen) und gleich mal gebaut.
Leider ist mir vom Hebel unten gleich beim ersten einclipsen ne Rastnase gebrochen. Das Teil ist in in der Anleitung mit 30 51 0032 angeben, wenn die auf der Playmobilseite die Nr angebe, sagt er aber "Wasserstandanzeiger". Jetzt bin ich mir net sicher, im Set waren beide also Hebel und Wasserstandsanzeiger in einem gemeinsamen Tütchen zusammen verpackt, wenn ich glück habe ist es ein Set. Wenn ich Pech habe kriege ich stattdessen nur den Wasserstandsanzeiger. Ich bin hier im Forum noch nicht so ganz firm, gibt es hier (oder wo anders) eine Funktion, wo man den Lieferumfang von Ersatzteilen nachschauen kann? Weil nachdem die Artikel-Nr 6215 ins Leere führt, könnte ja sein, das der Hebel zwischenzeitlich ne andere eigene Ersatzteilnummer bekommen hat?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Hallo Daniel,DSV hat geschrieben: So Mär 29, 2026 15:27 Hallo zusammen,
also hab mir den Turm geholt (das erste "neue" Playmobil seit Jahren, abgesehen von der BVG/ VAG givaway-Männchen) und gleich mal gebaut.Leider ist mir vom Hebel unten gleich beim ersten einclipsen ne Rastnase gebrochen. Das Teil ist in in der Anleitung mit 30 51 0032 angeben, wenn die auf der Playmobilseite die Nr angebe, sagt er aber "Wasserstandanzeiger". Jetzt bin ich mir net sicher, im Set waren beide also Hebel und Wasserstandsanzeiger in einem gemeinsamen Tütchen zusammen verpackt, wenn ich glück habe ist es ein Set. Wenn ich Pech habe kriege ich stattdessen nur den Wasserstandsanzeiger. Ich bin hier im Forum noch nicht so ganz firm, gibt es hier (oder wo anders) eine Funktion, wo man den Lieferumfang von Ersatzteilen nachschauen kann? Weil nachdem die Artikel-Nr 6215 ins Leere führt, könnte ja sein, das der Hebel zwischenzeitlich ne andere eigene Ersatzteilnummer bekommen hat?
Gruß Daniel
dort findest du eine Abbildung des Sets 30510032
https://playmodb.org/cgi-bin/showpart.p ... 051%200032
Nummern mit Beginn 3051....
sind mehrteilig.
DSV
Hallo allseits,
Lustig, kaum weiß ich, das in dem Pack das richtig drin wäre, wird er als nicht mehr verfügbar gelistet...
Aber jetzt zum aktuellen, zwar hatte der Bau des Bachlaufs zunächst mal Vorang, aber dessen Eröffnung wurde mit einem Betriebstag Eisenbahn gefeirt, schön als 40 Jährige Kinder wieder auf dem Boden liegen, und Bahn spielen...
Leider lassen sich auch im dritten anlauf die Bilder nicht mehr einbinden, deswegen alle wieder nur als Link zum anklicken:
http://baustelle.gleistreff.de/fuer-For ... 124822.jpg
http://baustelle.gleistreff.de/fuer-For ... 144115.jpg
http://baustelle.gleistreff.de/fuer-For ... 144134.jpg
http://baustelle.gleistreff.de/fuer-For ... 190543.jpg
Diesmal war nur ein Teil der Playmobil-Flotte mit dabei
@JunkerJörg wird bestimmt die blaue Box wiedererkennen, und der jetzt der LGB- und der Teichpumpentrafo wettergeschützt eingebaut ist, nochmal danke dafür.
Ein neuer brauner 5A Regler ist schon da, die kleine Schleife hängt noch an einem alten grünen 1A Trafo, da dort aber deutlich seltner zwei Fahrzeuge gleichzeitig drin sind, ist es noch mehr ganz so eilig, auch den andern zu ersetzen.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
tccde
Shirt, kurze Hose, nackte Beine und Füsse???
Ich wohn echt in der falschen Gegend
DSV
Hallo allseits,
das was ich jetzt Frage ist vermutlich eine Glaubensfrage, aber ich bin trotzdem gespannt: Mein Playmobil-Arbeitszug hat sich seinen Haftreifen zerlegt. In Ebay hätte es original Playmobil Haftreifen (die Schwarzen) gegeben. Aber ich weiß nicht, wann Playmobil die zuletzt produziert hat. Was wenn die so alt sind, wie die die drauf waren, und dann binnen paar Betriebsstunden oder schon beim aufziehen zerreißen, weil sich die Weichmacher ebenfalls längst verflüchtigt haben, hab ich ja net lang was von. Also doch von LGB die gelben neu gekauft, die werden ja noch prozuziert. Ich setze da lieber auf Funktionalität statt auf Authenzität. Wie macht ihr das: Lieber neues Fremdprodukt drauf, oder doch lieber original auch bei den Verschleißteilen?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Ich kann mir kaum vorstellen, daß es noch original Playmobil Haftreifen gibt. Dafür ist die Bahn schon zu lang tot. Ich hab irgendwelche gekauft, der zweite läuft, doch der erste ist gleich beim Aufziehen gerissen
Im Zweifel würde ich daher klar zu LGB raten.
tomsta
Doch, ich hab noch ein paar Tüten.Junker Jörg hat geschrieben: Sa Apr 25, 2026 21:30 Ich kann mir kaum vorstellen, daß es noch original Playmobil Haftreifen gibt. Dafür ist die Bahn schon zu lang tot. Ich hab irgendwelche gekauft, der zweite läuft, doch der erste ist gleich beim Aufziehen gerissen.
