Großfigur König
Playmomaus
Großfigur König
Beitrag von Playmomaus » Sonntag 10. April 2016, 12:21
Liebe Foren Mitglieder,
ich brauche kurzfristig eure Hilfe.
Ich habe gerade die Großfigur König für 110.-€ angeboten bekommen.
Der Kopf wackelt, da da anscheinend etwas ausgebrochen ist.
Kann man das problemlos reparieren?
Danke für eure Unterstützung!
:knicks
Marlene
Re: Großfigur König
Beitrag von Playmo-family » Sonntag 10. April 2016, 12:34
Hallo Marlene
Also, wenn es nur der Kopf ist, der etwas wackelt, aber ansonsten nichts angeknabbert,
abgebrochen oder kaputt bzw. verwittert ist, dann würde ich den nehmen.
Für das Geld bekommst du ihn später immer noch wieder los.
Je nach dem wie perfekt das später sein muss, kann man das sicherlich auch irgendwie selber kitten.
Es gibt im Baufachhandel bestimmt etliche Reparatur-Materialien.
Ansonsten könntest du macgayver nach Material-Tipps fragen,
er scheint ja Erfahrungen damit zu haben :wink
viele Grüße
Re: Großfigur König
Beitrag von Knusperkeks » Sonntag 10. April 2016, 13:35
Wir sprechen von einer Großfigur, die 1,50m bis 1,60 m groß ist, ja?
Der Preis ist gut.
Kann man den Kopf noch abnehmen?
Wenn die Beschädigung am Hals ist, sodass man den Kopf nicht mehr aus dem Rumpf ziehen kann, ohne dass das Material ganz abreißt
(was ein häufiges Problem ist), ergeben sich folgende Nachteile:
Man kann bei lose gewordenen Armen die innen liegenden Schrauben nicht mehr festziehen.
An das Innenleben kommt man nämlich, indem man den Kopf heraus zieht.
Wenn man die Figur für einen Transport verkleinern/demontieren muss, zieht man meist einfach den Kopf heraus.
Soll die Figur in Kartons versendet werden, werden auch die Arme (Schrauben innen) dafür abmontiert und die Figur so demontiert auf die Packmasse von 2 großen Kartons gebracht.
Also, wenn du die Figur in der Nähe mit dem Auto abholen kannst und sie dann bei dir zu Hause stehen soll, alles kein Problem.
Dann sind es optische Erwägungen bzgl. der Beschädigung.
Utes Tipp, Macgayver dazu zu befragen finde ich gut.
Simone
Playmomaus
Re: Großfigur König
Beitrag von Playmomaus » Sonntag 10. April 2016, 16:13
Vielen Dank für eure Antworten! :dank
Die Figur ist ca.85cm groß und soll jetzt aufgrund eines weiteren kleinen Makels unterhalb der Krone 100.- kosten.
Ist das okay?
:knicks
Marlene
Re: Großfigur König
Beitrag von Knusperkeks » Sonntag 10. April 2016, 19:37
Playmomaus hat geschrieben:Die Figur ist ca.85cm groß
Ah ja. Die Figuren dieser Größe sind beliebt und deshalb auch fast so teuer wie die ganz Großen.
Ich habe etwa 120€ für eine 85cm-Figur (guter Zustand) im Kopf.
Aber letztendlich gibt es bei solchen Dingen immer eine große Spanne.
Unbeliebt wäre ein Riko oder Polizist. Ein König hört sich nicht übel an.
Es kommt darauf an, ob er dir das Geld wert ist. :nixweiss
Mir wäre er es nicht wert, aber ich habe auch ein ganz anderes Sammelgebiet.
Simone
Playmodschungel
Playmo-Maharani
Re: Großfigur König
Beitrag von Playmodschungel » Sonntag 10. April 2016, 22:46
Nachteil der 85er Figuren ist, dass sie, genauso wie die Großfiguren, aus dünner Tiefziehfolie bestehen. Diese Folie ist relativ empfindlich und unbeweglich.
60/65er Figuren dagegen bestehen aus festem Kunststoff und sind wie die normalen Playmos voll beweglich und stabil.
Da jetzt nach dem Weihnachtsmann weitere zwei Figuren im Mai erscheinen und danach hoffentlich noch weitere, würde ich mir gut überlegen, ob Du mit denen nicht besser bedient wärst.
Liebe Grüße Martina
