Ich bin zu blöd! - Wer kann helfen? Feuerwehrstation 4819...
Ich kriege es einfach nicht hin.
In der Anleitung von 4819 sollen die beiden roten Megaphone nebeneinander angebracht werden.
Das gelingt mir nicht. Habe ich falsche Teile oder was ist das Problem?
Für Hilfe bin ich dankbar.
Re: Ich bin zu blöd! - Wer kann helfen? Feuerwehrstation 481
Vermutung: der weiße Verbinder ist falsch.
Das Teil sollte lt. Anleitung über die Megaphone überstehen, bei dir stehen die Megaphone über.
Habe dann etwas rumgebaut und gemessen und muss feststellen:
2 Megaphone à 25 mm können nicht kleiner sein als ein 45 mm Verbinder.
-> die Anleitung ist falsch
... Suche immer aus dem Bereich Lizenzen (Filme und Fahrzeuge) ...
Danke Jan, dass Du Dir meinen Kopf zerbrichst.
Kann es vielleicht sein, dass es noch ganz andere (kleinere) Megaphone gibt?
ich habe noch kleinere Megaphone hier rumliegen, bin mir aber nicht sicher ob es Playmo ist. Finde sie auf jeden Fall nicht in der PlaymoDB.
Sie sind etwas kleiner (23 mm), allerdings ist der Griff weiter hinten. So würden sie hintereinander passen und überstehen, hätten aber auch einen kleinen Spalt zwischen den Enden. Ich dachte ich hätte sie auch in rot, habe sie aber nur in grau gefunden ...
Ja, die kenne ich auch, sind noch aus der alten Klicky-Zeit von der Polizei.
Die könnten wahrscheinlich passen. Aber in rot hat es die nicht gegeben.
Bin schon am Überlegen, ob die Megaphone einfach anders herum gedreht
werden sollen, so dass sich die großen Öffnungen treffen.
Aber was soll das ganze dann darstellen?
- Casa de la Resini
kann es sein das es einfach nur ein falsches Teil ist das mitgeliefert wurde, die müssten ja trotzdem-so rein Teopraktisch- nebeneinander liegen, somit sollte eine Aufnahme für das Megafon doch etwas weiter abstehen
Ah! Ich habe mal in der "Bucht" geschaut. Ich scheine nicht die einzige zu sein, die das Problem hat:
- Dateianhänge
- comp_Megaphon II.jpg (80.01 KiB) 8297 mal betrachtet
- comp_Megaphon.jpg (64.01 KiB) 8297 mal betrachtet
Wir haben bei unserer Feuerwache das gleiche Problem. Da ist wohl ehr die BA falsch.
LG Thaira
LG Thaira
