Frage bzgl. Herstellungsdatum eines Playmobil Sets
edler.ritter
Bei den meisten Playmobil Sets stehen auf der einen Seite eine Reihe von Zahlen. An letzter Stelle steht meistens der Monat und das Jahr der Herstellung, richtig? Manchmal fehlt diese Zahl jedoch. Gibt es dafür einen Grund? Und gibt es eine Erklärung wofür die anderen Zahlen stehen?
Re: Frage bzgl. Herstellungsdatum eines Playmobil Sets
edler.ritter hat geschrieben: Dienstag 9. November 2021, 18:04 Bei den meisten Playmobil Sets stehen auf der einen Seite eine Reihe von Zahlen. An letzter Stelle steht meistens der Monat und das Jahr der Herstellung, richtig? Manchmal fehlt diese Zahl jedoch. Gibt es dafür einen Grund? Und gibt es eine Erklärung wofür die anderen Zahlen stehen?
Wieso ist das wichtig?
Nein, das ist nicht richtig. Es ist immer die gleiche Reihenfolge.
(Plus/Minus)
1. Reihe: Tag, Monat, Jahr, Uhrzeit, Stunde, Minute
2. Reihe: ChargenNr., Produktionsnummer,
3. SetNr., Produktionslinie,
LG JOSO
Suche:
Suche:
Mahlzeit Herr Ritter!edler.ritter hat geschrieben: Dienstag 9. November 2021, 18:04 Gibt es dafür einen Grund? Und gibt es eine Erklärung wofür die anderen Zahlen stehen?
Die *anderen* Zahlen dienen dem Unternehmen zur Rückverfolgbarkeit aller Prozesse im Produktionsablauf.
Bei Reklamation oder sich häufenden schadhaften Produkten, können anhand der Zahlen, der Zeitraum, die Charge und
z.B. die Produktions-Schicht usw. genau Rückverfolgt werden, um den Mangel zu erkennen und zukünftig, durch einen Maßnahmenplan,
diesen zu beseitigen.
Somit kann der Hersteller sicherstellen, ob es ein menschlicher, maschineller,
oder vielleicht ein materieller Fehler im Produktionsprozess war.
Die Zahlen sind quasi ein Schlüssel in Form eines Nummern-Codes,
an dem man vom ersten Tag des Produkts, bis zur "Entbindung"
Prost
DIN EN ISO 9001
edler.ritter
Danke für die beiden Antworten. Ich verstehe. Nur ist mir leider immer noch nicht klar, warum bei manchen Sets die Datumszahl fehlt. Habe mal 2 Fotos angefügt zur Veranschaulichung.
Hier bei den Sets 3669 sieht man sehr gut, dass das Linke im Februar 2002 hergestellt wurde und das rechte im Januar 1997. Richtig?
Bei diesen 3024 Sets steht bei dem Linken keine Datumszahl, nur das Rechte hat ein Herstellungsdatum von Dezember 2000.
Gibt es Gründe warum manche Sets einfach keine Datumszahl haben?
Ich denke das es mit der Umstellung/Einführung der 8stelligen Teilenummer zu tun hat 3094031/0
7stellig + Datum
8stellig ohne Datum
7stellig + Datum
8stellig ohne Datum
- Seamarshall_Rotrock
ich tippe auf ein Schaltjahr
Seamarshall Rotrock
und Schwarzer Löwe von Nassau
Das kann ja mehrere Gründe haben, wie z.B. von F_Steve beschrieben.
In einem Produktionsbetrieb ist nichts so beständig, wie die Änderung.
Gerade in Hinsicht auf Änderungen (gefühlt jährlich) im Normenbereich,
oder Produktionsprozess, im Bereich Erfassung und Weiterverarbeitung,
somit den damit verbundenen Anforderungen, ist dieses (Zahlen Variationen Packung) eigentlich völlig normal.
Wenn Aufgrund dieser Zahlen-Codes ein playmobil MIB Sammler anfängt Varationen zu sammeln,
dürfte er pro Packung auf 3- 5 Varianten stoßen
je nach Laufzeit (Jahre) des playmobil Produkts.
Sammelt er alle Zahlen Variationen, müsste Er jedesmal die LKW Ladung, des den Produktionsbereich verlassenden LKW`s kaufen
Nun komme ich auch zu dem Punkt, wo ich die Frage stelle, warum möchtest du das wissen?
cheers
cheers
edler.ritter
Nochmals danke für die Antworten!
Warum ich es wissen möchte? Naja, ich sammle MIB Sets. Natürlich nicht basierend auf den Ziffern, maximal die verschiedenen Versionen unter den Sets (DE, US, Spanien, usw).
Und da finde ich es trotzdem interessant zu sehen, wann genau das Set released wurde und wann es dann hergestellt wurde. Bspw. wenn ein Set '93 released wurde, eins '94 und das andere 2001 produziert wurde, dann hat das erstere für mich subjektiv etwas mehr wert, da es älter ist. Wenn dann keine Zahl da steht, weiß ich nicht wann es produziert wurde. Natürlich spielt da auch der Zustand eine große Rolle usw. Aber ich hoffe die Erklärung ist verständlich.
Last but not least, empfinde ich es auch als wichtig als Sammler zu wissen wofür die Zahlen stehen.
Alles gut,edler.ritter hat geschrieben: Sonntag 14. November 2021, 11:52 Nochmals danke für die Antworten!
...Text gekürzt...
Last but not least, empfinde ich es auch als wichtig als Sammler zu wissen wofür die Zahlen stehen.![]()
ich kenne das, aber aus dem StarWars *Kenner-Figuren 1977-1985* Sammel-Bereich,
da kann man auch an den Nummerncodes auf den Beinen erkennen, wo diese produziert wurden.
Je nach Hersteller-Land, kann man da einen Seltenheitswert heraus lesen.
edler.ritter
Jetzt habe ich ein Set erhalten dass eine weiße Datums-Nummer hat (normalerweise hatten meine Sets bis jetzt nur schwarze bzw. keine). Verrückt..
Wisst ihr eigentlich ob die Rückseite von Sets auch verdreht sein kann? Eines meiner neueren Sets ist noch original versiegelt, die Rückseite ist jedoch auf dem Kopf (oder die Vorderseite ist auf dem Kopf, je nachdem wie man es dreht
