Die Sonntagsfrage: Wie entferne ich den Druck von Fahrzeugen, Figuren, etc.?
5th.cavalry
Beitrag von 5th.cavalry » Samstag 26. August 2023, 15:44
Guten Tag an alle Klicky Enthusiasten, :kavalier
wie entferne ich am besten den Druck von Playmobil Fahrzeugen, Figuren, etc.?
Welche Methoden / Mittel nutzt ihr und wie effektiv und schonend sind diese.
Über Ideen und Vorschläge würde ich mich sehr freuen.
Gruß und einen schönen Sonntag.
Crash
Re: Die Sonntagsfrage: Wie entferne ich den Druck von Fahrzeugen, Figuren, etc.?
Beitrag von Crash » Samstag 26. August 2023, 16:08
Scheuermilch und Wattestäbchen.
Die Oberfläche wird etwas weniger glatt, aber die Aufdrucke lassen sich recht gut entfernen.
Natürlich braucht man Geduld beim Rubbeln.
Astina Zee
Beitrag von Astina Zee » Samstag 26. August 2023, 16:32
Das ist ein ewiges Thema … :kicher
Ich habe es mal so gemacht:
Erst trocken mit Schleifpapier 3000, dann trocken mit Schleifpapier 7000, anschließend noch mal nass mit Schleifpapier 7000.
Allerdings glänzte die behandelte Fläche dann mehr als der Rest. Wenn man damit leben kann, geht es so ganz gut.
Ich kann damit aber nicht leben und würde es nicht noch mal tun … :gruebel
Ich entferne keine Drucke mehr. Es sei denn mal ganz kleine Mini-Drucke. Dann einfach nur mit einen 7000er Schleifpapier, fertig.
Vielleicht hat jemand noch eine bessere Lösung, aber ich befürchte, das geht nie, ohne die Oberfläche zu verändern.
Alles auf einen Klick
pipejoe
Beitrag von pipejoe » Samstag 26. August 2023, 16:48
5th.cavalry hat geschrieben:
Hallöchen,
ursprünglich habe ich Micro-mesh Schleif- und Polierleinen in der Stärke 1800 zum Entfernen und anschließend die Stärke 6000 zum Polieren genutzt. Aber die Blätter sind teuer. :grrr
Daher nutze ich jetzt den FABER-CASTELL Radiergummi rot, blau. Perfekt für meine Zwecke. :great
Christoph
P.S. Wie heißt Du mit Vornamen, 5th.cavalry? :meet
Pickcharge2003
Gettysburg-Veteran
Beitrag von Pickcharge2003 » Samstag 26. August 2023, 17:02
Ich empfehle die "Such-Funktion" oben rechts.
Einfach "Druck entfernen" eingeben und man hat 48 Treffer.
Da steht alles Wichtige drin.
Das geht auch an jeden Wochentag, nicht nur Sonntags.
Außerdem finde ich, ist dazu wirklich schon alles gesagt worden.
bennain
Son of Playmodixieland
Beitrag von bennain » Samstag 26. August 2023, 17:09
Ich nutze das hier:
https://www.lux-modellbau.de/cms/front_ ... ?idcat=247
und das
https://www.amazon.de/Micro-Mesh-Micro- ... 185&sr=8-2
Nehme dazu immer alte Hoddel, die ich mir aus alten T-Shirts mache.
5th.cavalry
Beitrag von 5th.cavalry » Samstag 26. August 2023, 17:12
Crash hat geschrieben:
Das ist bis dato auch meine Strategie gewesen, Gruß und danke schön … :great
5th.cavalry
Beitrag von 5th.cavalry » Samstag 26. August 2023, 17:15
Astina Zee hat geschrieben:
Ich denke, Du hast recht, die Oberfläche wird wohl immer leiden. Gruß und danke für den Kommentar. :smile
5th.cavalry
Beitrag von 5th.cavalry » Samstag 26. August 2023, 17:21
pipejoe hat geschrieben:
Hallöchen,
Christoph
Danke schön für den Tipp Christoph, an ein Radiergummi hatte ich bis jetzt noch nicht gedacht.
Wie sind damit deine Erfahrungen bezüglich der Oberfläche, wird diese nach der Behandlung stumpf? :gruebel
5th.cavalry
Beitrag von 5th.cavalry » Samstag 26. August 2023, 17:25
Pickcharge2003 hat geschrieben:
Danke schön für deinen Kommentar.
Nur im Forum zu Lesen ist mir manchmal zu langweilig.
Ein bisschen mit anderen Usern über Fragen zu schreiben, macht mir manchmal mehr Spaß.
In diesem Sinn wünsche ich einen schönen Abend.
5th.cavalry
Beitrag von 5th.cavalry » Samstag 26. August 2023, 17:32
bennain hat geschrieben:
Ich nutze das hier:
und das
Sehr interessante Methoden, wie sind deine Erfahrungen mit dem Zeitaufwand? Z.B. bei einer bedruckten Figur. :gruebel
pipejoe
Beitrag von pipejoe » Samstag 26. August 2023, 18:08
Gerne doch. Ja, leider wird die Oberfläche etwas stumpf nach der Behandlung mit der blauen Seite. Dann gehe ich nochmals mit der roten Seite drüber und mit dem 6000er Micro Mesh.
Und ist es dann immer noch nicht okay, dann kommt Autosol Metal Polish ins Spiel.
Christoph
Christoph
Beitrag von Christoph » Samstag 26. August 2023, 18:27
Heute ist Samstag
Folgendes kann ich empfehlen da ich schon sehr viele weiß bedruckte Oberkörper radiert und auch geschliffen habe.
Am besten ging es für mich dann aber mit dem Radierschwamm den man um wenig Geld in jedem Hausaltsregal findet.
Weiß blau oder nur weißer Schwamm einfach nassmachen und am Oberkörper zu radieren beginnen. Statt den Fingernagel nehme ich ein kleines Holzstück Keihl bei Keihlrahmenbild.
Gr. Christoph
5th.cavalry
Beitrag von 5th.cavalry » Samstag 26. August 2023, 18:53
Christoph
Hört sich nach einer runden Sache an, ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. :dank
5th.cavalry
Beitrag von 5th.cavalry » Samstag 26. August 2023, 19:01
Christoph hat geschrieben:
Heute ist Samstag
Gr. Christoph
Ähnlich wie bei pipejoe, radieren scheint ja ein guter und einfacher Weg zu sein.
Die Idee von bennain finde ich aber auch hochinteressant für größere Flächen, z.B. an Fahrzeugen.
Mit dem Samstag stimmt natürlich, ich bin morgen werktätig und habe die Sonntagsfrage schon heute eingestellt.
Gruß und einen schönen Abend. :dank1
